异常大或异常小的观测值。 异常值可能对统计结果(如均值)产生不相称的影响,并因此导致误导性解释。例如,一个数据集包含值:1、2、3、34。均值 10 受到了极值点 34 的很大影响,大于数据中的大多数值 (1、2、3)。在此例中,该均值使得这些数据值显得比实际值要大。您应该调查异常值,因为他们能够提供关于数据或过程的有用信息。出现异常值的原因有多种:
通常,通过图形来识别异常值是最容易的。Minitab 通过标记距箱边缘至少四分位间距 (Q3
在模型拟合过程(如回归和方差分析)中,异常值就是不能被拟合模型很好地解释的点。这些点在 y 方向上远离拟合回归线,并且有残差极值。Minitab 在异常观测值表中用 R 来标记具有残差极值 (+ 2) 的观测值。您也可以在图形中识别这些异常值,例如使用散点图和残差图,如下所示。
Y |
X |
使用诊断度量(如 Cook 距离或 DFITS)可以确定异常值是不是有影响的观测值。要确定异常值对结果的影响,请运行包含和不包含该观测值的分析看看模型会发生什么样的变化。请注意,某个观测值有可能在一个模型中是异常值,而在另一个模型中却不是。例如,某个观测值在线性模型中可能是异常值,而在非线性模型中却能很好地被解释。
