统计 > 质量工具 > 量具研究 > 量具 R&R 研究(嵌套)> 选项
使您可以控制会话和图形窗口输出。
研究变异:输入要在会话窗口输出的研究变异列中使用的乘数。默认乘数为 6,这是捕获 99.73% 的过程测量值所需标准差的数量。
过程公差:输入已知的公差范围(规格上限 - 规格下限)、规格下限或规格上限。“%公差”列将显示在会话窗口输出底部的表中或变异分量图中。此列显示每个方差分量占过程公差的百分比。
输入至少一个规格限
规格下限:仅在有规格下限时选择此项。输入规格下限的值。
规格上限:仅在有规格上限时选择此项。输入规格上限的值。
规格上限 - 规格下限:如果既有规格上限又有规格下限,并且对计算将产品错误分类(无论是将不合格产品视为合格,还是将合格产品视为不合格)的概率不关注,请选择此项。输入规格限制之间的差值。这也称为公差范围。
历史标准差:为总变异(部件间变异加测量系统变异)输入一个已知值。“%过程”列将显示在会话窗口输出底部的表中或变异分量图中。此列显示每个方差分量占过程标准差的百分比。如果您提供历史值,Minitab 将使用该值(而非估计标准差)来计算误分类概率。
显示错误分类的概率:选中此项以基于规格上限和/或规格下限计算误分类概率。
不显示百分比贡献:选中此项以不显示贡献的百分比。
不显示百分比变异:选中此项以不显示研究变异的百分比。
在单独的图页上绘制图表,每页一张图:选中此项以单独显示每个图形。默认情况下,量具 R&R 研究在一个窗口中生成含 6 个图形的布局。
标题:输入新标题以替换图形输出中的默认标题。
