属性一致性分析所有评估员与标准 - Fleiss 的 Kappa 统计量 |
如果每个评级均有已知的标准,则可以评估所有评估员的评级与已知标准相比较的正确性。
如果 kappa = 1,则表示完全一致。如果 kappa = 0,则没有一致性。kappa 值越高,一致性就越强。当一致性弱于偶然预期时会出现负值,但这种情况很少发生。根据应用情况的不同,kappa 小于 0.7 表明测量系统需要改进。将 kappa 值大于 0.9 视为极佳。
比较每个响应的 kappa 统计量和整体 kappa 统计量。评估员在处理特定响应时有困难吗?
对于织物数据,所有响应的所有 kappa 统计量均大于 0.7。评估员的评级一致性和正确性在可接受的限度内。
根据您的样品数据,使用 p 值在两个对立假设之间选择:
如果原假设 (H0) 为真,则 p 值提供了得到具有其特定 kappa 统计量的样本的概率。如果 p 值小于或等于预先确定的显著性水平(a 水平),则否定原假设,并声明支持备择假设。
输出示例 |
Fleiss 的 Kappa 统计量 响应 Kappa Kappa 标准误 Z P(与 > 0) 1 0.987725 0.0645497 15.3018 0.0000 2 0.897861 0.0645497 13.9096 0.0000 3 0.862258 0.0645497 13.3580 0.0000 4 0.955831 0.0645497 14.8077 0.0000 5 0.986085 0.0645497 15.2764 0.0000 整体 0.937231 0.0324738 28.8612 0.0000 |
解释 |
就织物数据而言,当 a = 0.05 时,对所有响应均有 p = 0.0000,因此可以否定原假设。印染质量的评级一致性明显不同于偶然达到的一致性。
