加速寿命试验回归表 - 估计回归方程 |
该表估计失效时间的最佳拟合模型。加速寿命试验模型的形式为:
Y = 截距 + 系数(X) + 尺度 (e)
其中:
应检查模型假设(分布、相等形状(Weibull 和指数分布)或相等尺度(其他分布)和变换)是否适合于数据。使用概率图检验模型的假定。这些诊断图可评估在温度上升的情况下模型的合适程度。然而,工程知识是验证在设计温度条件下模型是否合适的唯一方法。
由于在设计条件下失效时间的预测具有不确定性,因此应在具有更多信息(如现场数据)时定期进行评估。
输出示例 |
估计法:极大似然 分布: Weibull 与加速变量的关系: 常规加速 回归表 95.0% 正态置信区间 自变量 系数 标准误 Z P 下限 上限 截距 -17.0990 4.13633 -4.13 0.000 -25.2061 -8.99195 温度 0.755405 0.157076 4.81 0.000 0.447542 1.06327 形状 0.996225 0.136187 0.762071 1.30232 对数似然 = -191.130 |
解释 |
对于电子设备数据,在假定使用 Arrhenius 变换的 Weibull 分布情况下,该表提供了最佳拟合模型的估计值。估计模型为:
log(Y) = -17.0990 + 0.755405 X + (1.0/0.996225) * e
其中:
