图形化汇总
统计量表 - Anderson-Darling 正态性检验
Anderson-Darling 正态性检验可以帮助您确定数据是否服从正态分布。该检验提供的 A 统计量本身不能提供很多信息,但可用于确定 p 值。p 值介于 0 与 1 之间,它指示数据服从正态分布的可能性。
首先,您需要确定为了计算出数据为非正态,p 值必须达到的低值。(通常选择值 0.1。)然后,如果 p 值小于您的标准,则必须计算出数据不服从正态分布。否则,没有足够的证据可计算出数据不服从正态分布。
输出示例
 A 平方        0.99
 P 值         0.008
 平均值      3.6364
 标准差      2.3779
 方差        5.6545
 偏度       2.11078
 峰度       5.61936
 N               11
 最小值      1.0000
 下四分位数  2.0000
 中位数      3.0000
 上四分位数  4.0000
 最大值     10.0000
Anderson-Darling 正态性检验统计量位于图形化汇总的右上角。
解释
对于降雨量数据,A 平方的值为 0.99,关联的 p 值为 0.008。假定您选择 0.1 作为显著性水平,则由于 0.008 小于 0.1,因此必须计算出数据不服从正态分布。
相关图表工具
