异常值检验
摘要
用于标识样本中的单个异常值。假设如下所示:
·    H0(原假设):样本中的所有值来自相同且正态分布的总体。
·    H1(备择假设):样本中的其中一个值并不是来自相同且正态分布的总体。
在存在其他怀疑的异常值时,Dixon 比率选项有助于您检测到异常值。有关详细说明,请参见选择适当的异常值检验。
不应对同一个样本使用多次 Minitab 异常值检验。如果您从样本中删除异常值,然后重新检验,则可能存在删除实际上不是异常值的值。
数据说明
您收到有关扫帚柄断裂强度的数据。您注意到,样本中的其中一个值似乎异常小。在进一步分析这些数据之前,您可以使用异常值检验确定最小值是否为异常值。
数据:异常值.MTW(在样本数据文件夹中可用)。
相关图表工具
