因子图
结合使用因子图与 Poisson 回归。因子图包含主效应图和交互作用图。
主效应是均值响应中的变量从低水平到高水平的变化。使用此图可达到以下这些目的:
在一个变量的效应与另一个变量的值相关时,就会出现交互作用。每个图显示了两个变量之间的交互作用。使用交互作用图可比较跨变量效应的相对强度。
数据说明 |
一个制造商生产树脂成型部件。软管污染和树脂球磨损可能会导致最终产品中出现变色条纹。较高的温度和较快的传输率会导致树脂球结块。结块难以通过软管移动到模具中。该公司收集了有关每小时缺陷数的数据。
列 |
姓名 |
说明 |
C1 |
螺丝钉的大小 |
大螺丝钉通过传输软管移动树脂球速度更快。 |
C2 |
自清洗之后的小时数 |
自员工清洗软管之后的时间。 |
C3 |
温度 |
传输过程中树脂球周围的温度。 |
C4 |
变色缺陷 |
最终产品批次中变色条纹的数目。 |
C5 |
结块缺陷 |
树脂球结块数量过多,导致形成了缺陷。 |
数据:树脂缺陷.MTW(位于“样本数据”文件夹中)。
