因子图
在具有多个类别变量时,主效应图将是最佳选择。可以将水平均值中的更改进行比较,以查看哪个类别变量对响应的影响最大。在不同的变量水平上,响应的均值发生变化时,就会存在主效应。对于具有两个水平的变量,一个变量水平上的均值高于另一个变量水平上的均值。这种差异就是主效应。只有在交互作用效应不显著时,才可解释主效应。
Minitab 将通过在模型中标绘每个变量的拟合均值来创建主效应图。Minitab 可以标绘不在模型中的变量的数据均值。用一根线连接每个变量的各个点。查看此线可以确定对某个变量是否存在主效应。
通过比较直线的斜率,可以比较这些效应的相对量值。
因子图没有对拟合均值使用工作表中的数据。Minitab 而是根据存储的模型估计拟合均值。您必须先拟合模型,然后才能生成因子图。要生成交互作用图,必须在图中包含两个或更多变量。只有在模型表示真实关系时,因子图才准确。
输出示例 |
解释 |
对于这些树脂缺陷数据,这些图表明:
温度的主效应的量值似乎大于其他变量的量值。只有在交互作用效应不显著时,才可解释主效应。
