二元 Logistic 回归相关性度量 |
相关性度量表包含以下内容:
要创建用于这些统计量的对,每个观测到的“成功”都要和每个“失败”配对。然后注意,根据模型预测的实际“成功”的成功概率是否较高。
Somers 的 D、Goodman-Kruskal Gamma 和 Kendall 的 Tau-a 的值越大,表明模型的预测能力越强。
输出示例 |
相关性度量 配对 数量 百分比 度量结果综述 值 一致 786 72.9 Somer 的 D 0.47 不一致 283 26.3 Goodman-Kruskal Gamma 0.47 结 9 0.8 Kendall 的 Tau-a 0.20 合计 1078 100.0 相关性介于响应变量与预测概率之间 |
解释 |
对于谷类食品数据,72.9% 的对是一致对,26.3% 的对是不一致对。因此,某个对一致的几率比不一致的几率高 50%。
因为结对特别少,所以 Somers 的 D (0.47) 和 Goodman-Kruskal Gamma (0.47) 非常接近。它们以总对数百分比的形式说明存在的比较一致的对数。在此计算中,Somers 的 D 包括结对,Goodman-Kruskal Gamma 不包括。
