双样本等效检验
功效和样本数量
功效分析 - 功效
对于双样本等效检验,功效是指确定检验均值等于参考均值的能力。也就是说,功效指将得出均值之间的差异在等效限制范围内(实际就是这样)的结论的概率。有关进一步的论述,请参阅等效检验的功效。
如果指定样本数量和您要接受并仍能断定等效的差异,Minitab 会计算此检验的功效。
输出示例
双样本等价检验
差值的功效:   检验均值 - 参考均值
原假设:       差值 ≤ -1 或差值 ≥ 1
备择假设:     -1 < 差值 < 1
α 水平:      0.05
假定的标准差: 0.41
      样本
差值  数量      功效
 0.0     8  0.997132
 0.2     8  0.980240
 0.4     8  0.872057
 0.6     8  0.583518
 0.8     8  0.236964
样本数量是指每个组的。
解释
止痛药分析表明,差异越大,越不能断定等效。如果差异为 0,则各组中具有 8 个观测值的检验的功效大约为 0.997。如果差异为 0.8,则功效大约为 0.24。
如果功效为 0.24,则您将得出差异在等效限制范围内(实际就是这样)的结论的概率仅为 24%。通常,您希望功效为 0.9 或更大值。
功效曲线是直观表示功效与差异之间的关系的有效方式。
相关图表工具
