配对数据的等效检验
功效和样本数量
功效分析 - 功效
对于配对数据的等效检验,功效是指确定检验均值等于参考均值的能力。也就是说,功效指将得出均值之间的差异在等效限制范围内(实际就是这样)的结论的概率。有关进一步的论述,请参阅等效检验的功效。
如果指定样本数量和您要接受并仍能断定等效的差异,Minitab 会计算此检验的功效。
输出示例
使用配对数据的等价检验
差值的功效:  检验均值 - 参考均值
原假设:      差值 ≤ -0.5 或差值 ≥ 0.5
备择假设:    -0.5 < 差值 < 0.5
α 水平:     0.05
假定配对差值的标准差 = 0.42
      样本
差值  数量      功效
 0.0    15  0.993650
 0.1    15  0.968213
 0.2    15  0.837476
 0.3    15  0.543547
 0.4    15  0.221553
解释
隐形眼镜分析表明,差异越大,越不能断定等效。如果差异为 0,则具有 15 对观测值的检验的功效大约为 0.99。如果差异为 0.4,则功效大约为 0.22。
如果功效为 0.22,则您将得出差异在等效限制范围内(实际就是这样)的结论的概率仅为 22%。通常,您希望功效为 0.9 或更大值。
功效曲线是直观表示功效与差异之间的关系的有效方式。
相关图表工具
