单样本 t功效和样本数量 |
单样本 t 检验用于检验总体变量的均值 (m) 是否与参考值不同。
Minitab 的功效和样本数量功能使您可以检查以下属性相互之间有何影响:
如果您为这些属性中的任意两个提供值(或值的集合),
Minitab 将计算其余属性的相关值。
默认情况下,所有计算都基于 0.05 的 a 水平。但是,您可以选择 0 和 1 之间的任意值。
数据说明 |
某研究人员想要确定上等收入的家庭能源支出均值是否与公布的 1080 美元的值不同。任何方向上至少 100 美元的差异都是有意义的。估计标准差为 183 美元。
