单样本 t功效和样本数量 |
检验的功效是指其检测效应的能力。但总是存在这样的可能:由于抽样误差,检验得出了错误的结论。通过评定功效,您可以确定存在效应时检验过程可以正确判定效应的概率。
如果检验的功效低,则您可能无法检测到效应并错误地得出不存在任何效应的结论。如果检测的功效太高,则那些很小可能没什么意义的效应可能会变得显著。
如果您提供了想要检测到的差异和样本的数量,Minitab 将计算检测的功效。
输出示例 |
单样本 t 检验 正在检验均值 = 零 (与 ≠ 零) 计算功效的均值 = 零 + 差值 α = 0.05 假定标准差 = 183 样本 差值 数量 功效 100 15 0.504247 |
解释 |
对于能源数据,研究人员怀疑上等收入家庭的能源支出均值可能与所公布的 1080 美元的值不同。他希望检测到 100 美元或更大的差异。(他认为低于此水平的效应没什么意义。)他想要知道如果他抽取 15 个家庭的样本进行检验,该检验的功效有多大。
结果表明检验的功效值为 0.504247。因此,如果总体均值能源支出为 980 美元或 1180 美元,而不是 1080 美元,那么该检验将检测到此情况的几率只有 50.4247%。
这种不明确的结果可能不值得进行检验。显然,需要提高检验的功效,以便使结果具有更高的置信度。
