单样本 Z功效和样本数量 |
单样本 Z 检验用于检验一个总体变量的均值 (m) 是否与参考值不同。
Minitab 的功效和样本数量功能使您可以检查以下属性相互之间有何影响:
如果您为这些属性中的任意两个提供值(或值的集合),
Minitab 将计算其余属性的相关值。
默认情况下,所有计算都基于 0.05 的 a 水平。但是,您可以选择 0 和 1 之间的任意值。
数据说明 |
某营养学家想要确定从零售商那里买到的食用油中的饱和脂肪的百分比均值是否与广告中所说的 15% 不同。以前的检验表明标准差为 2.6%。该营养学家认为 1.5% 或更大的差异都是有意义的。
