单样本 Z功效和样本数量 |
检验的功效是指其检测效应的能力。但总是存在这样的可能:由于抽样误差,检验得出了错误的结论。通过评定功效,您可以确定存在效应时检验过程可以正确判定效应的概率。
如果检验的功效低,则您可能无法检测到效应并错误地得出不存在任何效应的结论。如果检测的功效太高,则那些很小可能没什么意义的效应可能会变得显著。
如果您提供了想要检测到的差异和样本的数量,Minitab 将计算检测的功效。
输出示例 |
单样本 Z 检验
正在检验均值 = 零 (与 ≠ 零)
计算功效的均值 = 零 + 差值
α = 0.05 假定标准差 = 2.6
样本
差值 数量 功效
1.5 13 0.547849
解释 |
对于食用油数据,该营养学家怀疑饱和脂肪含量可能与广告中所说的 15% 不同。她希望检测到 1.5% 或更大的差异。(她认为低于此水平的效应没什么意义。)她想要了解如果抽取 13 瓶油的样本进行检验,该检验的功效有多大。
结果表明检验的功效值为 0.547849。因此,如果总体的饱和脂肪均值百分比为 13.5% 或 16.5%,而不是 15%,那么检验将检测到此情况的几率只有 54.7849%。
这种不明确的结果可能不值得进行检验。显然,需要提高检验的功效,以便使结果具有更高的置信度。
