双方差功效和样本数量 |
增加样本数量可以提高检验的功效。您希望样本中能有足够的观测值以达到足够的功效,但是又不希望太多,以免在不必要的抽样中浪费时间和金钱。
如果提供了需要使检验达到的功效和可以检测到的比率,Minitab 将计算样本必须达到的数量。(因为样本数量是用整数值给定的,所以实际功效可能比您的目标值稍大。)
输出示例 |
双标准差检验 正在检验 (标准差 1 / 标准差 2) = 1 (与 ≠) 正在计算 (标准差 1 / 标准差 2) 的功效 = 比值 α = 0.05 方法: Levene 检验 样本 目标 比值 数量 功效 实际功效 0.80 185 0.8 0.800992 1.25 185 0.8 0.800992 样本数量是指每个组的。 |
解释 |
假设移动电话制造商想要了解为检测到 0.80 或 1.25 的比率并实现 0.80 的功效需要收集的样本数量。结果表明制造商需要从每个供应商那里收集 185 个样本。
