双方差
功效和样本数量
功效分析 - 比率
比值是指两个总体变异之比。接近于 1 的比率表明两个变异性值之间的等同性。当然,进行试验时,实际上您根本不知道这些值。但是,要考虑您希望检测到的变异性值之间的比率这一点很重要。
输出示例
双标准差检验
正在检验 (标准差 1 / 标准差 2) = 1 (与 ≠)
正在计算 (标准差 1 / 标准差 2) 的功效 = 比值
α = 0.05
方法: Levene 检验
样本
数量  功效     比值
  80   0.8  1.41159
  80   0.8  0.70842
 100   0.8  1.35860
 100   0.8  0.73605
样本数量是指每个组的。
解释
移动电话制造商想要了解功效为 0.8 时使用 80 或 100 的样本数量可以检测到的比率。结果表明:
·   当样本数量为 80 时,检验可以检测到的比率至少为 1.41159 或 0.70842。
·   当样本数量为 100 时,检验可以检测到的比率至少为 1.35860 或 0.73605。
相关图表工具
