一般全因子功效和样本数量 |
检验的功效是指其检测效应(如果存在)的能力。但总是存在这样的可能:由于抽样误差,检验得出了错误的结论。如果检验的功效低,则您可能无法检测到效应并错误地得出不存在任何效应的结论。如果检验的功效高,则很小的效应或不需要关注的效应看上去都可能会很显著。
如果提供了希望可以检测到的均值间的最大差异以及仿行的数量,Minitab 将计算检验的功效。
输出示例 |
一般全因子设计
α = 0.05 假定标准差 = 0.15
因子: 2 水平数: 3, 3
模型中包含项的阶数:2
在模型中不包括区组。
最大 总试
差值 仿行数 验数 功效
0.4 2 18 0.941635
解释 |
金属部件供应商希望了解如果使用 2 个仿行可以产生多大的功效。他们希望能够检测到的最大差异为 0.4。
结果表明检验的功效值为 0.941635。这意味着如果一个因子水平的更改会导致总体均值更改 0.4 个单位,那么检验可以检测到此效应的几率为 94.1635%。
