配对 t
功效和样本数量
摘要
配对 t 置信区间和测试法用于分析配对观测值之间的差值。
Minitab 的功效和样本数量功能使您可以检查以下属性相互之间有何影响:
·    功效 - 能够检测到给定大小的效应的概率。
·    样本数量 - 每个样本中的观测值数。
·    差异(效应)- 一个总体的 m 和另一个总体的 m 之间的差异。
如果提供了这些属性中任意两个属性的值(或值的集合),Minitab 将计算其余属性的相关值。
默认情况下,所有计算都基于 0.05 的 a 水平。但是,您可以选择 0 和 1 之间的任意值。
数据说明
一位生理学家想确定某种类型的赛跑计划是否对稳定心率有影响。稳定心率将在计划开始时进行测量并在一年后再次测量。差异 3 是有意义的,差异的标准差为 3.3。
相关图表工具
