配对 t功效和样本数量 |
检验的功效是指其检测效应的能力。但总是存在这样的可能:由于抽样误差,检验得出了错误的结论。通过评定功效,您可以确定存在效应时检验过程可以正确判定效应的概率。
如果检验的功效低,则您可能无法检测到效应并错误地得出不存在任何效应的结论。如果检测的功效太高,则那些很小可能没什么意义的效应可能会变得显著。这就是对您来说为什么考虑差异是非常有意思的。
如果您提供想要检测到的差异和样本的数量,Minitab 将计算检测的功效。
输出示例 |
配对 t 检验 正在检验均值配对差值 = 0 (与 ≠ 0) 正在计算均值配对差异的功效 = 差值 α = 0.05 假定配对差的标准差 = 3.3 样本 差值 数量 功效 3 10 0.725683 3 12 0.817409 3 15 0.905064 |
解释 |
对于心率示例,假设生理学家想要了解当心率为 3 且样本数量为 10、12 和 15 时的检验功效。
