估计的样本数量功效和样本数量 |
最广泛使用的统计量之一就是均值 (m)。均值说明通过表示数据中心的一个值描述整个观测值集合。均值(算术均值)是所有观测值的和除以观测值的个数。此统计量是在如单样本 t 检验这类假设检验中进行估计的。在某些情况下,由于客户或设计要求,您可能希望以特定的允许误差来估计均值。
要估计为从正态分布获得均值的特定允许误差所需的样本数量,您必须根据设计规范、专家观点、以前的研究或小规模的初步研究来提供标准差方案值。
输出示例 |
方法 参数 均值 分布 正态 标准差 120 (估计) 置信水平 95% 置信区间 双侧 结果 允许 样本 误差 数量 30 64 |
解释 |
医院研究人员想要了解为估计以 30 秒的允许误差输入所有部门的患者信息的平均时间长度需要收集多少数据。方案值标准差为 120 秒。要获得此允许误差,他们需要使用 64 个患者报告来收集数据。
