趋势分析
拟合值 - 准确度
Minitab 显示拟合值准确度的三个度量。
·    MAPE(平均绝对百分比误差)- 测量拟合时间序列值的准确度。它以百分比表示准确度。
·    MAD(平均绝对偏差)- 测量拟合时间序列值的准确度。它以与数据相同的单位表示准确度,这有助于使误差量概念化。
·    MSD(均方差)- 测量拟合时间序列值的准确度。无论何种模型,都使用相同分母(预测数)计算 MSD,因此可以比较两个不同模型的 MSD 值。
这三个度量本身并不能提供多少信息,但它们可以用于比较使用不同趋势模型获得的拟合值。对于所有三个度量,值越小通常表示拟合模型越好。
输出示例
数据               设备
计算字长 (Length)  60
缺失数据数         0
拟合趋势方程
Yt = 324.29 + 0.383×t + 0.01136×t^2
准确度度量
平均百分误差 (MAPE)   2.0252
平均绝对误差 (MAD)    7.0948
平均偏差平方和       79.6361
解释
对于设备数据,应该拟合其他模型并比较准确度测量后再确定最终模型。
相关图表工具
