统计 > 质量工具 > 量具研究 > 属性量具研究(分析法)
当响应是二元属性变量时,属性量具研究计算测量系统的偏倚和重复性的量。要得到良好的偏倚和重复性估计,应该严格遵守 [1] 中的规则来选择参考值已知的部件。参考值是与每个部件相关联的已知且正确的连续测量值。
注意 |
属性量具研究(分析法)是检查属性测量系统的精确度的方法,它不同于属性一致性分析,后者是评估检验员的一致性的技术。属性一致性分析以前在 Minitab Release 13 中称为属性量具 R&R 研究。 |
部件号:输入包含部件名或部件号的列。
参考值:输入包含数字参考值的列。参考值是与每个部件相关联的已知且正确的连续测量值。对汇总数据和原始数据必须设置不同的参考值列。有关详细信息,请参见数据 - 属性量具研究(分析法)。
属性记录为
汇总计数:选择此项以输入包含汇总计数的列。
试验数:输入试验的数量。
合格标签为:输入属性标签(默认为“验收”)。
原始数据:选择此项以输入包含原始数据的列。
计算属性:输入用于估计概率的属性,它必须与两个原始数据值之一相匹配。
参考值计算用公差限
下限:输入公差下限。您必须指定公差上限或下限。
上限:输入公差上限。您必须指定公差上限或下限。
显示其他极限:输入要在量具性能曲线上显示的其他极限(可选)。
