公差区间的样本数量
计算样本数量 - 正态方法
边际误差越小,所需的样本数量越大。如果您为边际误差指定一个或多个值,则 Minitab 将计算获取这些边际误差所必需的样本数量。
输出示例
方法
置信水平             95%
区间中总体的百分比   95%
允许误差概率        0.05
95% 公差区间的样本数量
允许            非参数  取得的  获得的误
误差  正态方法    方法  置信度    差概率
  1%      2480    4654   95.0%     0.049
  2%       525    1036   95.1%     0.048
获得的置信度和误差概率仅适用于非参数方法。
解释
样本数量计算的结果显示,要使用正态方法获取 1% 的边际误差,需要收集 2480 个观测值。换而言之,使用 2480 个观测值时,公差区间包含 96% 或更高的总体百分比的概率仅为 0.05。
如果您愿意接受 2% 的边际误差,则使用正态方法时,您只需要 525 个观测值。
相关图表工具
