一、外观方面 (1)表面质量:零件表面应光滑、平整,无明显的毛刺、飞边、划痕、凹坑、凸起及锈蚀、霉变等缺陷。例如车身覆盖件的表面不能有影响外观和涂装质量的瑕疵。 (2)色泽均匀:对于有涂装或表面处理的零件,颜色应均匀一致,无明显色差,涂层应附着牢固,无剥落、起泡等现象。 (3)焊缝质量:焊接部位的焊缝应均匀、整齐,无虚焊、漏焊、焊穿、夹渣、气孔等焊接缺陷,焊缝的强度和密封性应符合设计要求。 (4)包边质量:包边应平整、顺滑,无褶皱、扭曲、开裂等问题,包边的宽度和角度应符合设计标准,以保证零件的结构强度和外观美。 二、尺寸精度方面 (1)整体尺寸:零件的整体外形尺寸应符合设计图纸的规定,公差控制在允许范围内。如车身的长度、宽度、高度以及各关键部位的间距等尺寸,必须保证在一定的精度范围内,以确保车辆的整体装配和性能。 (2)配合尺寸:与其他零件配合的部位,如安装孔、轴颈、凸台等尺寸精度要求较高,要保证与相配合零件之间的间隙或过盈量符合设计要求,以实现良好的装配和功能。 (3)形位公差:包括直线度、平面度、圆度、圆柱度、平行度、垂直度、同轴度等形位公差,需满足设计和工艺标准,确保零件的形状和位置精度,例如发动机缸体的平面度影响缸垫的密封效果。 三、材料性能方面 (1)材质符合要求:根据零件的使用功能和性能要求,选用合适的材料,材料的化学成分、物理性能、机械性能等应符合相关标准和设计规定。如车身结构件通常采用高强度钢,以保证车身的强度和安全性。 (2)材料均匀性:材料在整个零件范围内应具有均匀的性能,不存在明显的成分偏析、组织不均匀等问题,否则可能导致零件在使用过程中出现局部性能差异,影响整体可靠性。 (3)特殊性能要求:对于一些特殊用途的零件,如隔音降噪部件需要有良好的隔音、吸音性能;隔热部件要有优异的隔热性能;密封部件需要具备良好的密封性和耐老化性能等。 三、装配与功能方面 (1)装配完整性:总成零件应包含所有规定的零部件,无缺件、漏装现象,各零部件之间的装配关系应正确,连接牢固,不得有松动、脱落等情况。 (2)功能正常:零件应能实现其设计的各项功能,如车门应能正常开关、锁止,车窗玻璃应能顺利升降,座椅应能调节到合适的位置并提供良好的支撑等。 (3)可靠性与耐久性:在规定的使用条件和使用寿命内,零件应能稳定可靠地工作,经受住各种工况下的考验,如振动、冲击、磨损、腐蚀等,具有足够的疲劳强度、耐磨性和抗腐蚀性等。 (1)安全性能:涉及安全的零件,如安全带、安全气囊、制动系统零部件等,必须满足严格的安全标准和法规要求,确保在车辆发生碰撞等紧急情况时能有效保护驾乘人员的安全。 (2)环保要求:零件的材料和生产工艺应符合环保法规,限制使用有害物质,如铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及其醚等,减少对环境的污染,同时在车辆使用过程中,零件不应产生有害气体或污染物。 五、与包装方面 (1)标识清晰:零件表面或包装上应清晰地标注产品名称、规格型号、生产批次、生产日期、生产厂家等信息,以便于识别、追溯和质量跟踪。 (2)包装规范:零件的包装应符合相关标准和要求,能有效保护零件在运输、储存过程中不受损坏、变形、腐蚀等,包装材料应具有一定的强度、防潮性和防震性。
