焊接缺欠与缺陷,均表征产品不完整或有缺损。但对于焊接结构而言,基于合于使用准则,有必要对缺欠与缺陷赋予不同的涵义。 在焊接接头中的不连续性、不均匀性以及其他不健全等的缺欠,统称为焊接缺欠(weld imperfection)。不符合焊接产品使用性能要求的焊接缺欠,称为焊接缺陷(weld defect)。也就是说,焊接缺陷是属于焊接缺欠中不可接受的那一种缺欠,该缺陷必须经过修复处理才能使用。换句话说,广义的焊接缺陷是指焊接接头中的不连续性、不均匀性以及其他各种不完整性,正确的专业术语为焊接缺欠。焊接缺欠的存在使焊接接头的质量下降、性能变差。 不同的焊接产品对焊接缺欠有不同的容限标准,国际焊接学会(IIW)第V委员会从质量管理角度提出的焊接缺欠的容限标准如图1所示。图中用于正常质量管理的质量标准为QA,它是生产厂家努力的目标(也是用户的期望标准),必须按QA进行管理生产。QB是根据合于使用准则确定的反映缺欠容限的最低质量水平,只要产品质量不低于QA水平,该产品即使有缺欠,也能满足使用要求。也就是说,使具体焊接产品不符合其使用性能要求的焊接缺欠,即不符合QB水平要求的缺欠,称为焊接缺陷。 图1 焊接缺欠的容限标准示意图 焊接缺欠,按其尺寸可分为宏观缺欠和显微缺欠。宏观缺欠是指那些肉眼可以辨认的焊接缺欠,如裂纹、气孔、夹杂和焊缝几何形状偏差等;显微缺欠主要是焊缝金属中的元素偏析、非金属夹杂物和晶间微裂纹等。 焊接缺欠与焊接缺陷的关系 焊接结构在制作过程中,由于受到设计、工艺、材料、环境等各种因素影响,生产出的每一件产品不可能完美无缺,不可避免的会有一些焊接缺欠,缺欠的存在不同程度的影响到产品的质量和安全使用。存在焊接缺欠,即便使焊接接头的质量和性能下降,但不超过容限标准,不影响设备的运行,是可以容许的,对焊接结构的运行不致产生危害。 焊接缺陷是焊接过程中或焊后在接头中产生的不符合标准要求的缺欠,或者说焊接缺陷超出了焊接缺欠的容限,是不容许的,存在焊接缺陷的产品应被判废或必须进行返修。因为焊接缺陷的存在将直接影响焊接结构件的安全使用。 在图1.1中,达不到QA标准的焊接产品便是有焊接缺欠的产品,达不到QB标准的焊接产品为有焊接缺陷的产品;处于QA和QB标准之间的产品就属于虽有缺欠但可使用的一般质量的产品。这里QB的质量水平便成为产品验收的最低标准。 由于各类焊接缺陷的分布形态不同,所产生的应力集中程度也不同,对结构的危害程度各不一样。也即焊接缺陷对每一结构,甚至每一结构中的每一构件都不相同。 例如,锅炉和压力容器制造中,对焊接质量提出了相当严格的要求。如果焊接接头中存在某种缺陷,就可能在焊接应力和工作应力或其他环境条件(如腐蚀介质)的联合作用下逐渐扩展,深入到母材并最终导致整台容器的提前失效或破断。严重的危险性缺陷甚至会导致灾难性的事故。 按我国现行的锅炉和压力容器制造标准和规程的规定,在各种承压容器焊接接头中,不允许存在裂纹、未焊透和未熔合之类的平面缺陷。气孔、夹杂和咬边等缺陷的容限尺寸也应控制在较严格的范围内。在锅炉、压力容器、石化(石油、天然气、炼油)管线、电力管道等焊接生产中,防止各种焊接缺陷是一项很重要的任务。
