查看: 1543|回复: 29
16949供应商审核问题
发表于 2025-10-15 01:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
16949供应商审核-制程管理中有无建立当不在管制范围或发生不良趋向时的响应计划?
此问题佐证的资料应该是什么?老师们有无模板提供?
27
发表于 2025-10-15 07:54:42 | 显示全部楼层
问题解析
1. 问题的核心是什么?
   当你的生产过程中出现以下两种情况时,你是否有一套系统化、文件化且有效的应对机制:
a) 不在管制范围: 指过程参数或产品特性超出了控制图的控制限,或不符合既定的规范。这是已经发生的明显异常。
b) 不良趋向: 指虽然没有超出控制限,但数据点呈现出非随机的、预示着即将失控的趋势(例如:连续7点上升/下降、连续7点在中心线同一侧、接近控制限等)。这是潜在的、尚未发生但很可能发生的异常,体现了预防的思想。
2. 审核标准依据:
这个问题直接关联到IATF 16949标准的多个条款,最主要的是:
CL 8.5.1.2 控制计划和标准化作业:要求对控制计划中的特殊特性进行监控,并规定反应计划。
CL 8.5.1.3 作业准备的验证:要求对作业准备后的首末件进行验证,这也是一种响应。
CL 8.5.6.1.1 反应计划:这是最直接的条款,明确要求“当检测到不合格或过程变得不稳定时,反应计划 应予以定义并被执行”。
CL 8.7.1.2 不合格品控制:规定了如何处置不合格品。
CL 10.2.1 不合格和纠正措施:要求对不合格进行原因分析并采取纠正措施,防止再发生。
佐证资料清单
为了证明您已建立并有效执行了响应计划,您需要准备一套从文件规定到执行记录的完整证据链。
第一类:体系文件(证明“有规定”)
《控制计划》:
这是最核心的佐证文件! 在控制计划的每一工序中,都应有两个关键列:“反应计划”。
佐证内容:审核员会检查控制计划中,对于关键/特殊特性的监控,是否明确规定了当出现不合格或统计数值超出控制限时,操作员或班组长应该立即采取什么行动(例如:停机、呼叫主管、通知质量工程师等)。
《反应计划》或《异常处理程序》:
这是一个独立的、更详细的二级或三级文件,用于支持控制计划中的“反应计划”列。
佐证内容:文件中应明确规定:
谁负责启动响应(操作员、检验员)?
逐级上报的流程(班组长 -> 工程师 -> 主管/经理)?
具体的遏制措施(隔离可疑品、标识)?
如何进行原因分析(使用5Why、鱼骨图等)?
如何制定和实施纠正措施?
如何验证措施的有效性?
如何更新FMEA、控制计划等相关文件?
《统计过程控制程序》:
佐证内容:程序中应专门有一章描述如何识别“不良趋向”(即判异准则),以及当识别出这些趋势时应启动什么样的响应计划。
《不合格品控制程序》:
佐证内容:该程序应与《反应计划》相衔接,明确规定对不合格品的标识、记录、隔离和处置(返工、报废、特许采纳)流程。
第二类:执行记录(证明“按规定做”)
这是审核的关键,光有文件不行,必须有执行的证据。
控制图:
佐证内容:提供近期的Xbar-R图、P图、U图等。审核员会重点检查图上是否有:
超出控制限的点:旁边是否有标注、日期、以及关联的异常处理单号?
不良趋势:是否用不同颜色的笔或标记标出了非随机模式?并附有简要说明或关联的改进措施记录。
《异常处理单》或《不合格品报告》:
这是最重要的执行记录!
佐证内容:这些记录应完整展示从发现问题到关闭的整个过程:
问题描述:清晰记录何时、何地、何人、发现了什么问题(与哪份控制图或检验记录对应)。
紧急响应/遏制:记录了如何隔离产品、筛选了多少数量、结果如何。
根本原因分析:记录了使用5Why、鱼骨图等方法进行分析的过程和结论。
纠正与预防措施:记录了为消除根本原因所采取的具体行动。
效果验证:记录了措施实施后,如何验证其有效性(例如:跟踪后续XX小时的生产数据)。
责任人与完成日期。
生产停线记录/安灯系统日志:
佐证内容:如果生产线因为质量异常而停线,相关的停线记录、安灯呼叫和响应记录是强有力的证据,表明响应计划被严格执行。
首件/末件检验记录及异常处理记录:
佐证内容:如果在作业准备验证时发现首件不合格,相关的响应和纠正措施记录。
内部审核报告:
佐证内容:内部审核中对制程管理和反应计划执行情况的审核发现,以及相关的纠正措施报告,可以证明体系在持续运行和改进。
回答建议
在审核现场,当审核员提出此问题时,您可以这样回答:
“是的,我们已建立了系统化的响应计划。主要体现在以下几个方面:
首先,在我们的《控制计划》和独立的《反应计划程序》中,我们明确规定了当过程超出控制限或出现不良趋势时,操作人员和质量人员的具体职责和立即采取的行动,包括停机、呼叫、隔离产品等。
其次,我们通过SPC控制图实时监控过程,并对‘判异准则’进行了培训,确保能及时识别不良趋向。
当异常发生时,我们会启动《异常处理单》,系统地执行遏制、根本原因分析、纠正措施和效果验证的闭环流程。相关的记录我们都可以提供给您查阅。
最后,所有重大的异常和纠正措施都会反馈到我们的FMEA和控制计划中,以实现持续改进。”
然后,您可以主动向审核员出示上述的佐证资料。
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
发表于 2025-10-15 08:04:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 08:10:14 | 显示全部楼层
感谢分享0000000000000000000
发表于 2025-10-15 08:24:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 08:29:20 | 显示全部楼层
pkxu123 发表于 2025-10-15 07:54
问题解析
1. 问题的核心是什么?
   当你的生产过程中出现以下两种情况时,你是否有一套系统化、文件化且有 ...
多谢分享
发表于 2025-10-15 08:30:38 | 显示全部楼层
{:1_180:}{:1_180:}
GMT+8, 2026-10-7 23:44 , Processed in 0.035648 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
