查看: 491|回复: 28
产品生产检验学习
发表于 2025-12-15 13:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位机加工的前辈,目前我从事机加工品质工作,然后领导让我在车间学习4种生产比较稳定的产品,提出产品过程检和出货检有什么需要加严或者更方便快捷的检验流程,主要是机床一体成型的焊环,机台人员测外径和内径,厚度,清洗后转到出货检,进行外观百检,尺寸抽检20%。还有就是需要加工内外螺纹的阀座和加工外螺纹的阀芯,这两种产品时机台测螺纹规,过程检抽测。清洗后到出货检是外观百检,关键尺寸抽检10%。接触机加工时间不长,不太了解。
发表于 2025-12-15 13:58:15 | 显示全部楼层
你领导挺不错的。建议你先收集客户或工序的不良数据,分析后再进行检验方式的改进
 楼主| 发表于 2025-12-15 14:22:31 | 显示全部楼层
嗯,因为现在生产模式坚持很多年,作为新人不是很熟,车间转了几趟,问过巡检,对检验方式实在不知道怎么改进
31
发表于 2025-12-15 14:27:35 | 显示全部楼层
你们领导都没说清,你们这些小兵仔,,这就是标准的不清晰,从上到下,,效率无法提升的根源。。
 楼主| 发表于 2025-12-15 14:33:16 | 显示全部楼层
sly2016016 发表于 2025-12-15 14:27
你们领导都没说清,你们这些小兵仔,,这就是标准的不清晰,从上到下,,效率无法提升的根源。。 ...
请问,应该了解什么标准,有没有相关书籍推荐。
发表于 2025-12-15 14:57:39 | 显示全部楼层
领导提出的加严是基于什么考虑的,你可以了解下,是异常流出比较多么?还是发生一些问题发现不在现有的检验项目内?另外就是基于数据考虑,是不是想多收集数据来评估过程能力?多了解多收集数据,有了基础再考虑后续优化
 楼主| 发表于 2025-12-15 15:05:27 | 显示全部楼层
目前四款产品,焊环有两款,一款比较稳定,近12个月无客诉,另一款是在两月前有一次客诉,分析原因,是原料问题,已更换原料。两外两款一个是阀座带内外螺纹,对螺纹要求严,剩下的阀芯是有外螺纹,然后总长检测,基本机台生产时百检,然后再进行压钢珠,就是成品。生产工序完成后,清洗,转到出货检外观百检,尺寸的抽检,入库。这是流程。目前过程检的人时只做检验,然后填写工作报表(统计工资用)没有纸质记录,想到是节省工作时间,一个人验20多台机床,有没有便宜实惠的在线监测系统,哪怕时EXCLE的
19
广东省 东莞市 东莞市 厚街镇
发表于 2025-12-15 15:06:35 | 显示全部楼层
对啊,数据分析,制程能力都不搞清楚,你怎么改进优化。并且优化措施执行后也要拿数据来验证的。建议看六西格玛绿带的书,里面基本的数据分析和制程能力,SPC管控都有讲
 楼主| 发表于 2025-12-15 15:09:16 | 显示全部楼层
东哥1123 发表于 2025-12-15 14:57
领导提出的加严是基于什么考虑的,你可以了解下,是异常流出比较多么?还是发生一些问题发现不在现有的检验 ...
领导应该是想从生产源头控制质量,减少不良率,然后后序出货检减轻工作量,也减少发给客户的有客诉问题。
 楼主| 发表于 2025-12-15 15:09:39 | 显示全部楼层
python1984 发表于 2025-12-15 15:06
对啊,数据分析,制程能力都不搞清楚,你怎么改进优化。并且优化措施执行后也要拿数据来验证的。建议看六西 ...
好的,我去搜搜书。
发表于 2025-12-15 17:42:09 | 显示全部楼层
先吃透图纸,再去生产实际学习工艺流程,查阅过往问题履历和客诉,然后你就知道该控那里了,检验方式、方法自然而然也就明白怎么提升。纯属个人浅见,可参照不可照搬
台湾 高雄市
发表于 2025-12-15 18:45:32 | 显示全部楼层
以附件解釋
产品生产检验学习.pdf
264.42 KB, 下载次数: 19
发表于 2025-12-15 22:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 08:08:23 | 显示全部楼层
感谢分享。
每天进步一点点。
发表于 2025-12-16 08:10:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 16:07 , Processed in 0.255712 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
