楼主: 2199
PFMEA的特殊特性列是指产品特殊特性吗?
发表于 2025-12-31 09:42:08 | 显示全部楼层
各位说PFMEA要标注过程特殊特性的能上传一个你们做的PFMEA案例吗?有标注过程特殊特性的。
发表于 2025-12-31 21:44:57 | 显示全部楼层
你更新一下你自己的知识吧。AIAG & VDA FMEA手册中提到,DFMEA中的“分类”一列取消,因为DFMEA不确定特殊特性,特殊特性在DFMEA中初步筛选,在PFMEA中进行确认,PFMEA中有两列特殊特性,一列是优化步骤前的,一列是优化后的,可分别填写产品和过程的特殊特性。
台湾 高雄市
发表于 2026-1-2 00:34:05 | 显示全部楼层
shark863 发表于 2025-12-31 21:44
你更新一下你自己的知识吧。AIAG & VDA FMEA手册中提到,DFMEA中的“分类”一列取消,因为DFMEA不确定特 ...
看来你对 AIAG-VDA FMEA 手册的理解仅停留在”数格子”的阶段。既然你想聊新版,那我们就聊聊什么叫真正的体系逻辑,省得你拿着那点半生不熟的”新知识”到处丢人:
第一,别拿”取消分类列”来掩盖你对失效分析(Step 4)的无知。
新版 DFMEA 确实强调特殊特性是初步筛选,但”分类(Classification)”列在表单中从未消失。手册明确指出,该列是基于严重度(Severity)评分的逻辑结果。你说取消了?那是你根本没看明白手册第五章关于”风险分析”的定义。连产品特性的重要程度(果)都定义不清楚,你后面的 PFMEA 做给谁看?
第二,你说”两列分别填产品和过程特性”?这简直是专业领域的笑话。
新版 PFMEA 的那”两列”是”当前状态(Step 5)”与”优化状态(Step 6)”的对比,是为了通过改进措施降低 AP(行动优先级),而不是给你当”产品/过程”的分装箱。”分类列”永远只允许填符号(CC/SC),它是严重度的标签位。真正的过程特性(因)必须出现在”失效起因”或”过程控制”中。你把”特性名称”往”分类列”里塞,这种违背手册基本定义的操作,稽核员看到能笑你一年。
第三,认清因果逻辑再来谈”更新知识”。
特殊特性的灵魂在于”产品特性是果,过程特性是因”。无论表格怎么变,如果连”因为过程参数偏移(过程特性)导致产品功能失效(产品特性)”这个底层的 P-Diagram(参数图) 逻辑都理不顺,你填再多的格子也不过是在做无效的文书工作。
最后,送你一句话:
手册是用来指导预防失效的,不是用来教你如何生搬硬套格式的。如果你以为懂了”七步法”的表头就叫专业,那只能说明你对 IATF 16949 的质量体系精神还一窍不通。下次教训别人前,先翻开手册把第 59 页和 83 页多读几遍,别出来误人子弟。
台湾 高雄市
发表于 2026-1-2 00:53:07 | 显示全部楼层
shark863 发表于 2025-12-29 06:51
到目前为止,关于特殊特性的确定方法,并没有统一的确定规则,影响比较大的指南是Ford FMEA手册和VDA的《涵 ...
看你搬出 Ford FMEA 和 VDA 规范,本以为是个专家,结果连 FMEA 最基本的”因果逻辑”都没搞清楚。你这段话不仅逻辑混乱,更是在误导那些想认真学体系的新人。我来拆解一下你的低级错误:
1. 偷换概念:”特性识别”不等于”格子乱填”
你口口声声说 PFMEA 最终确定特殊特性,所以”特殊特性列”应该包括产品和过程两类。这简直是体系审计的自杀式填法。
●        事实是: 在 PFMEA 表单中,”级别/特殊特性分类”(Classification)这一列是”等级符号位”。它的存在是为了通过 CC/SC等符号,给该行对应的”失效后果(严重度)”打标签。
●        你错在哪: 这一列填的是符号,代表的是产品安全或功能的受损程度。如果你把”过程特性”(比如:温度、压力)的名字塞进这一列,你打算给”压力”评个 S=10(安全相关)吗?分不清”特性描述”和”特性等级”,这是典型的基础不牢。
2. 因果倒置:FMEA 的灵魂是”因果链”,不是”大杂烩”
你主张把产品和过程特性全塞进 PFMEA 的特殊特性列。你连产品是”果”、过程是”因”都理不顺。
●        逻辑拆解: 产品特殊特性(如:硬度)是失效后的后果表现;过程特殊特性(如:热处理时间)是导致失效的起因/控制点。
●        专业做法: 产品特性体现在”功能”和”失效后果”中;过程特性体现在”失效起因”和”预防/探测控制”中。”分类”列则是在两者之间建立联系的”红旗”。你这种”大杂烩”的填法,直接把 FMEA 的逻辑链条(Failure Chain)给剪断了。
3. 搬弄术语:拿”Ford 手册”当挡箭牌掩盖业务生疏
你提到 Ford 手册,却不知道无论在哪个 OEM 的要求下,控制计划(Control Plan) 才是真正分列管理”产品特性”和”过程特性”的地方。
●        PFMEA 的作用: 是通过对”失效模式”的分析,识别出哪些过程特性(Cause)需要列入控制计划进行特殊控制。
●        你的误导: 你把”确定的过程”和”记录的格式”混为一谈。按照你的逻辑,审计员在 PFMEA 特性列里看到的将是一堆文字堆砌,而不是清晰的 CC/SC 等级标识。这是对 IATF 16949 体系一致性要求的公然挑衅。
4. 总结:别拿”没统一规则”当成你”乱搞逻辑”的借口
你说没有统一规则,那是你没看透 AIAG-VDA FMEA(新版)。新版手册早就通过”七步法”明确了特殊特性是从”后果严重度”推导至”过程控制”的逻辑。你这种”什么都往格子里填”的做法,在实战审核中叫”逻辑链路断裂”,是要被开重大不合格项的。
建议: 既然喜欢引用 VDA,就先回去把”过程特性是因、产品特性是果”这句话读一百遍。掌握了几个名词不叫懂体系,理顺了因果逻辑才叫专业。 别再用这种”似是而非”的理论来污染论坛环境了。
发表于 2026-1-2 07:19:57 | 显示全部楼层
badboy0133 发表于 2026-1-2 00:53
看你搬出 Ford FMEA 和 VDA 规范,本以为是个专家,结果连 FMEA 最基本的”因果逻辑”都没搞清楚。你这段 ...
你这样的蠢货看一下手册会死吗?多找几家企业的内部文件看一下会死吗?
GMT+8, 2026-11-27 10:12 , Processed in 0.022659 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
