查看: 710|回复: 9
洛氏硬度计标准块使用作业指导书
发表于 2026-1-15 11:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 标准块的作用
2 标准块的选择原则2.1 标准匹配原则被测材料建议标准块
HRC 60 左右HRC 58–62 标准块
HRC 40HRC 38–42 标准块
HRBHRB 范围标准块
⚠ 原则:标准块硬度值应尽量接近被测样品
2.2 标准块等级
3 标准块管理要求3.1 标识与台账
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]每块标准块应有唯一编号,台账内容包括:
  • 编号
  • 标称硬度值
  • 使用标尺(HRC/HRB…)
  • 校准日期 / 到期日
  • 使用状态(在用 / 停用)
3.2 存放要求
  • 单独保护盒存放
  • 防潮、防锈
  • 不得与工件混放
  • 禁止叠放、磕碰
4 标准块使用操作指南(重点)4.1 使用前检查
  • 表面清洁、无油污
  • 无明显压痕集中区
4.2 打点(压痕)要求 ⭐⭐⭐(关键)4.2.1 点与点之间的最小距离要求距离
相邻压痕中心距≥3 倍压痕直径
压痕距标准块边缘≥2.5 倍压痕直径
压痕距已有变形区不得重叠
实务经验值:
  • HRC:≥3 mm
  • HRB:≥4–5 mm
4.2.2 打点位置分布
  • 采用均匀分散方式
  • 不允许集中在中心区域
  • 建议按“棋盘式”或“环形”分布
4.2.3 单块标准块最大打点数量
  • 视尺寸而定,一般 ≤30–50 个
  • 当有效区域不足时:
    • 标准块报废或转为教学用途
4.3 使用频率控制
  • 每次开机或换压头后必须用标准块确认
  • 批量检测中:
    • 每班至少一次
    • 或每 4 小时一次
5 标准块判废准则
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]出现以下任一情况应停止使用:
  • 表面压痕过密,无法满足距离要求
  • 标准块示值漂移(与证书值偏差明显)
  • 表面划伤、腐蚀
  • 校准过期
常见错误与审核关注点(汽车行业很常见)问题风险
标准块长期不校准测量系统失效
打点过密硬度虚高
标准块当工件用失去基准意义
压头磨损未更换系统性误差
环境振动重复性差
建议你在体系文件中至少形成以下文件
  • 《洛氏硬度计操作与维护作业指导书》
  • 《硬度标准块管理规定》
  • 《硬度检测设备点检表》
  • 《标准块使用记录表》
45
发表于 2026-1-15 12:23:40 | 显示全部楼层
河北省 石家庄市
发表于 2026-1-15 16:33:36 | 显示全部楼层
湖南省 长沙市 岳麓区 岳麓街道
发表于 2026-1-16 08:37:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 08:48:36 | 显示全部楼层
学习了
69
职业经理人
发表于 2026-1-16 08:56:10 | 显示全部楼层
感恩生活也珍惜遇见,执着努力亦随遇而安。
43
发表于 2026-1-16 10:54:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-27 10:03 , Processed in 0.027461 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
