查看: 1209|回复: 35
特殊过程与关键过程的再次理解
北京市 丰台区
发表于 2026-1-15 17:49:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、本质定义与核心逻辑的区别
1. 特殊过程
〔1〕定义核心:结果的“不可验证性”或“经济上不可验证性”。其质量特性无法在过程完成后,通过后续的测量、检验或试验来完全、经济、非破坏性地证实。
〔2〕逻辑根源:过程输出存在“隐蔽”的质量特性,这些特性内嵌于产品之中,其失效具有滞后性。例如,焊缝的内部韧性、涂层的结合强度、热处理后的金属晶相结构、无菌密封的可靠性、软件代码的潜在漏洞等。
〔3〕根本挑战:“你不知道你不知道”。检验数据可能显示“通过”,但实际使用中可能因未检出的隐患而失效。
2. 关键过程
〔1〕定义核心:失效后果的“严重性”。该过程的输出对产品的安全性、可靠性、功能性能、法律法规符合性有重大影响,或可能导致极高的后续成本。
〔2〕逻辑根源:过程的失效模式影响巨大。其输出通常是可测量、可验证的,但一旦不合格流出,将导致灾难性后果。
〔3〕根本挑战:“你知道风险极高,必须确保万无一失”。核心是控制已知的重大风险。
二、质量管理哲学与重心的区别
1、核心哲学
〔1〕特殊过程:预防主义:因为无法可靠事后判定,所以必须确保过程本身绝对有能力持续生产合格品。质量是“造进去”的,不是“检出来”的。
〔2〕关键过程:控制与验证主义:由于后果严重,必须在全链条施加超常力度的监控和验证。既要在过程中严格控制,也要在结果上多重把关。
2、管理重心
〔1〕特殊过程:控制过程输入和过程参数本身。聚焦于确保“人、机、料、法、环、测”(5M1E)等过程要素,在受控且稳定的条件下运行。
〔2〕关键过程:控制过程输出和关键节点。聚焦于对过程结果设置更严苛的验收标准、更频繁的检验频次和更高级别的批准权限。
3、关注焦点
〔1〕特殊过程:过程的能力与稳定性。
〔2〕关键过程:结果的符合性与风险覆盖。
三、具体控制方法与实施的细致区别
1. 对“人”的控制特殊过程:强制性的资格认证。操作者、工艺员、检验员必须通过严格的、针对该特定过程的专项技能培训和资格认定(如焊接工程师、无损检测人员认证),并定期复评。强调对原理和变异因素的理解。关键过程:强化性的培训和授权。除了基础资格,可能需要进行更严格的岗前考核、影子跟随,并明确授权权限。强调对标准、程序和后果的绝对遵从。
2. 对“法”的控制特殊过程:工艺规程必须极为详尽,且经过严格的工艺评定或工艺验证(如焊接工艺评定WPS/PQR)。必须证明,按此方法执行,能持续产出合格产品。任何变更必须重新验证。关键过程:作业指导书必须清晰、无歧义,并包含强制性的检验点(停歇点/停止点)和放行准则。通常采用“三定”(定人、定机、定法)管理,并可能实施“双岗制”或“交叉检验”。
3. 对“监测”的控制
〔1〕特殊过程:
① 间接监测:大量监控过程参数(如温度曲线、电流电压、时间、压力),并将其视为质量特性的代理指标。参数必须连续记录。
② 破坏性试验:通过定期破坏试样(如随炉试棒、焊接试板)来间接推断产品本体的质量。这是一种统计性的、抽样的验证。
③ 特殊检验:依赖昂贵或复杂的无损检测(如X光、超声波),但这仍非100%全检,且检测的是间接信号。
〔2〕关键过程:
① 直接监测与强化检验:对产品特性进行100%检验或增加AQL(可接受质量水平)更严格的抽样检验。
② 增加检验层级:实施操作者自检、专职检验员专检、质量工程师抽检、客户代表或第三方监理的独立验证等多重关卡。
③ 数据记录与可追溯性:要求极高的记录完整性,实现单件产品的全生命周期数据追溯。
4. 对“不合格品”的管理特殊过程:一旦过程参数失控或验证试样不合格,将导致对该过程周期内生产的全部产品产生怀疑,可能需要进行昂贵的全数无损检测、或直接判定为不可信而报废/返工(返工需重新验证)。关键过程:对发现的不合格品进行严格隔离和审查。不仅处理该件产品,还需启动根本原因分析,调查是否影响同批次其他产品,并评估对已交付产品的潜在风险(可能引发召回)。
四、关系与交集
需要特别指出的是,一个过程可以同时既是特殊过程又是关键过程。这是风险最高的情形。
示例:飞机发动机涡轮盘的焊接。
① 它是特殊过程:焊缝的疲劳强度、内部质量无法通过外观检验确认,必须通过工艺评定和过程参数控制来保证。
② 它更是关键过程:一旦失效会导致机毁人亡,后果 catastrophic(灾难性)。
管理叠加:因此,对其控制将融合两者最严格的要求:必须进行工艺评定(特殊过程要求),操作人员需顶级认证,过程参数全程自动记录并复核,焊缝100%进行多种无损检测(关键过程强化检验),且每一件的记录需永久保存并可供追溯。
五、总结归纳
1、根本问题
特殊过程:质量不易或不能被事后检验 ;
关键过程:质量不允许出问题。
2、管理目标
特殊过程:确保过程能力,以替代对结果的检验 ;
关键过程:确保结果万无一失,严控已知高风险。
3、核心策略
特殊过程:前瞻性预防,聚焦于过程输入的严格控制与持续验证 ;
关键过程:防御性控制,聚焦于过程节点的多重拦截与输出检验。
4、检验角色
特殊过程:检验是辅助的、间接的、抽样的,用于监控过程稳定性 ;
关键过程:检验是主要的、直接的、强化的,用于判定产品符合性。
5、思维模式
特殊过程:“因为无法回头检查,所以我们必须把路修得绝对可靠,并时刻看着导航仪(过程参数)。”
关键过程:“因为前方是悬崖,所以我们不仅要把好方向盘,还要在每个弯道设检查站,并多次确认刹车有效(结果检验)。”
总而言之,特殊过程解决的是“如何相信看不见的质量”的问题,而关键过程解决的是“如何确保至关重要的质量”的问题。在现代高端制造业(如航空航天、医疗器械、汽车安全部件)中,对这两类过程的识别、区分及实施融合二者精髓的管控,是质量管理体系有效运行和产品卓越可靠的基石。
参与人数 1品质币 +15 收起 理由
看不见的猫 + 15
发表于 2026-1-15 17:58:00 来自手机 | 显示全部楼层
质量专家
质量总监
发表于 2026-1-16 06:29:52 | 显示全部楼层
河北省 石家庄市
发表于 2026-1-16 08:12:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 08:19:55 | 显示全部楼层
受教了,谢谢!
发表于 2026-1-16 08:35:36 | 显示全部楼层
多谢分享
GMT+8, 2026-10-7 23:43 , Processed in 0.035693 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
