查看: 355|回复: 7
封装基板CORE层开裂
发表于 2026-1-22 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教封装基板CORE层开裂的原因一般有哪些,谢谢
27
发表于 2026-1-22 15:12:13 | 显示全部楼层
封装基板CORE层开裂通常是“脆性材料”在“应力集中点”因“热/机械载荷”超过其强度或疲劳极限而导致的失效。 解决的话需从材料选择(高韧性、低Z轴CTE)、优化设计(避免应力集中)、精密控制工艺(减少损伤和残余应力)以及改善使用环境等多方面进行系统性改进
当发生CORE层开裂时,建议按照如下排查:
1. 定位开裂点:使用SAT(超声波扫描显微镜)、X-Ray、微切片分析等手段,确定开裂的精确位置(是否在孔边、特定层间、拐角处)。
2. 分析裂纹形貌:通过切片SEM观察裂纹走向(沿玻纤界面、穿过树脂、还是混合型),帮助判断引发原因。
3. 关联工艺与设计:
    3.1检查开裂点是否与高密度通孔区、厚薄铜过渡区、外形拐角等设计特征相关。
    3.2审查回流焊温度曲线、钻孔参数、分板工艺等关键制程记录。
    3.3评估产品经历的温度循环条件、机械负载历史。
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
123
 楼主| 发表于 2026-1-22 17:01:26 | 显示全部楼层
pkxu123 发表于 2026-1-22 15:12
封装基板CORE层开裂通常是“脆性材料”在“应力集中点”因“热/机械载荷”超过其强度或疲劳极限而导致的失 ...
谢谢
发表于 2026-1-22 17:34:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-22 23:33:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 10:03:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 11:04:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-7 22:50 , Processed in 0.094592 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
