楼主: sallinyu
计数型MSA参考值
发表于 2025-11-28 15:11:04 | 显示全部楼层
确定参考值,可以:针对样本使用更高精密度等级的仪器进行精密测量十次,加以平均,做为参考值。
发表于 2025-11-29 08:59:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-1 08:48:18 | 显示全部楼层
a798575 发表于 2025-11-28 15:11
确定参考值,可以:针对样本使用更高精密度等级的仪器进行精密测量十次,加以平均,做为参考值。 ...
但是我们的计数型做的是人员外观检验是没有数据的,只有合格和不合格。
 楼主| 发表于 2025-12-1 08:53:35 | 显示全部楼层
shark863 发表于 2025-11-28 06:32
参考值,有两种方法。1、本质上可以测量的,用测量的方法获得参考值,例如研究尺寸的通止规时,尺寸可以测 ...
不可测量的参考值会有具体数据吗?比如人员外观检验,只有合格和不合格这种的。我们之前人员外观计数型的参考值是0或1,但是审核员说MSA手册计数型的参考值是0.476901,0.509105。。。说这些参考值是算出来的,但是我们的人员外观检验MSA用什么算呢
 楼主| 发表于 2025-12-1 08:56:23 | 显示全部楼层
Zz12345 发表于 2025-11-27 17:12
参考值不是一个测量的具体的数值,比如外观检验,样品的参考值就是给样品定性,结果只有良品(1)/不良品( ...
我们做外观检验MSA的参考值就是0或1,但是审核员说我们不符合MSA手册的要求,说MSA手册计数型参考值是0.476901,0.509015。。。说是数据算出来的,说我们的计数型MSA没做对
GMT+8, 2026-11-27 10:22 , Processed in 0.026390 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
