在此示例中,三名操作员中的每一名分别将五种不同的部件测量了两次,总共测量了 30 次。每个部件对于操作员而言都是唯一的;不会有两名操作员测量同一部件。您决定进行量具 R&R 研究(嵌套)以确定您的实测过程变异有多少是由于测量系统变异导致的。
1 打开工作表“嵌套量具研究.MTW”。
2 选择统计 > 质量工具 > 量具研究 > 量具 R&R 研究(嵌套)。
3 在部件号或批号中,输入部件。
4 在操作员中,输入操作员。
5 在测量数据中,输入响应。
6 单击选项。在过程公差下,选择规格上限 - 规格下限,然后输入 10。
7 在每个对话框中单击确定。
会话窗口输出
量具 R&R 研究 - 嵌套方差分析
响应 的量具 R&R (嵌套)
来源 自由度 SS MS F P 操作员 2 0.0142 0.00708 0.00385 0.996 部件 (操作员) 12 22.0552 1.83794 1.42549 0.255 重复性 15 19.3400 1.28933 合计 29 41.4094
量具 R&R
方差分量 来源 方差分量 贡献率 合计量具 R&R 1.28933 82.46 重复性 1.28933 82.46 再现性 0.00000 0.00 部件间 0.27430 17.54 合计变异 1.56364 100.00
过程公差 = 10
研究变异 %研究变 %公差 来源 标准差(SD) (6 × SD) 异 (%SV) (SV/Toler) 合计量具 R&R 1.13549 6.81293 90.81 68.13 重复性 1.13549 6.81293 90.81 68.13 再现性 0.00000 0.00000 0.00 0.00 部件间 0.52374 3.14243 41.88 31.42 合计变异 1.25045 7.50273 100.00 75.03
可区分的类别数 = 1
响应 的量具 R&R (嵌套) 报告 |
图形窗口输出
响应的量具 R&R(嵌套)
查看“合计量具 R&R”和“部件之间”的“%贡献”列。部件之间差异的百分比贡献(部件之间 = 17.54)比测量系统变异的百分比贡献(合计量具 R&R = 82.46)小很多。“%研究变异”列表明“合计量具 R&R”占研究变异的 90.81%。因此,大多数变异是由于测量系统错误所致;非常少的一部分变异是由于部件之间的差异所致。请参见测量系统可接受性准则。
可区分类别数为 1 表示测量系统无法区分部件。请参见可区分类别数声明。
查看变异分量图 - 位于左上角。大多数变异是由于测量系统错误(量具 R&R)所致;非常少的一部分变异是由于部件之间的差异所致。
查看 X 控制图 - 位于左下角。当变异主要是由于测量系统错误所致时,X 控制图中的大多数点都在控制限制内。
